engines DA-90S slavynka
yaroslav
Has thanked: 14 times
Post by yaroslav »
Good afternoon! Wanted to ask can from whom was experience settings inverter with the engine of have which combined windings, are issued serially DA-90S and other engines, can be whether their force normally work, hope that I asked question in grinding halt after branch, if that the please move subject.
yaroslav
Re: SLAVANKA DA-90S
Post by yaroslav »
Here http://electrolime.ru/product/motor-da90s/ on the seller in Russia of such engines
Re: engines DA-90S slavynka
I'd configure it like a normal 6-pole motor (polepairs=3). If run at nominal voltage (how much?) fweak would be around 1500/60*3=75Hz.
EDIT: if I understand right the slavynka motor offers no advantage over a normal wound motor when run with an inverter.
yaroslav
Post by yaroslav »
The power supply of the 72V inverter, I bought this engine, went karting, the dynamics are good, but it also heats up a lot, I turned to the manufacturers, they say that not every inverter can work normally with it
yaroslav
Post by yaroslav »
The advantage is still there, compared the stand
Alexstarex
Post by Alexstarex »
johu тебе написал свое мнение. Прислушайся.
Продай этот мотор кому нибудь.
konstantin8818
Been thanked: 10 times
Post by konstantin8818 »
johu wrote: Thu Jan 30, 2020 8:38 pm I'd configure it like a normal 6-pole motor (polepairs=3). If run at nominal voltage (how much?) fweak would be around 1500/60*3=75Hz.
Переведу: комбинированная обмотка типа "Славянка" не дает преимуществ при использовании с частотными контроллерами.
Согласен с johu.
Из личного опыта - контроллер Curtis предлагает отличное управление моментом двигателя, но не может его использовать со славянкой - он ее не понимает. Тест обмоток который контроллер пытается провести, оканчивается ошибкой всегда.
Этот же контроллер может управлять скоростью, как и любой другой контроллер, и славянкой он так же управляет как и любым мотором с обычными обмотками - выхлопа от использования славянки - ноль. И даже хуже - контроллер с ней не может использовать более эффективный режим управления моментом.
Если интересно - я продаю свой комплект контроллера куртис и мотора на 25 кВт за 1500 долларов.
Yahha777
Has thanked: 16 times
Post by Yahha777 »
Я то-же предполагаю что частотник нивелирует преимущества славянки. У меня 4AMX100L6 перемотанный на славянку 96в 200Гц - поживём - увидим!
Yahha777
Post by Yahha777 »
konstantin8818 wrote: Fri Jan 31, 2020 11:28 am
Согласен с johu.
The creators of Slavyanka just recommend Curtis. And I shook the motor according to such a scheme for Curtis. But the price for it is painfully not reasonable for Belarus.
konstantin8818
Yahha777 wrote: Wed Feb 05, 2020 9:03 pmBut the price for it is painfully not reasonable for Belarus.
Цена продиктована внутренностями мотора. Это медный литой ротор и железо статора из Германии. Покупалось за 500 евро здесь: https://www.kienle-spiess.de/copper-rotors.html. Сейчас цена на этот комплект значительно выше. А цена на контроллер ниже рыночной.
Но я не спешу продавать, так как это уже рабочий настроенный комплект, возможно использую его для чего-либо легкого.
yaroslav
Post by yaroslav »
На самом деле у меня хорошо поехал картинг на моторе DA-90S, даже на этом инвертере с открытым исходным кодом, правда пришлось повозиться с настройками
Yahha777
Post by Yahha777 »
konstantin8818 wrote: Thu Feb 06, 2020 9:38 am
Я подразумевал цену на Куртис 8-)
konstantin8818
Yahha777 wrote: Fri Feb 07, 2020 9:09 am Я подразумевал цену на Куртис 8-)
Ну, вроде как там же, где автор статьи купил мотор, продаются и контроллеры, разработанные вроде бы Дуюновым, Корховым и их командой. Вроде даже ожидается выпуск сопоставимого по мощности контроллера, заточенного под славянку, и цена ниже чем на куртис. Время не стоит на месте, но прогресс очень медленный.
Romale
Has thanked: 346 times
Been thanked: 101 times
Post by Romale »
yaroslav wrote: Thu Feb 06, 2020 9:56 am На самом деле у меня хорошо поехал картинг на моторе DA-90S, даже на этом инвертере с открытым исходным кодом, правда пришлось повозиться с настройками
do you happen to have a settings file left? I got my hands on the same motor, I made an inverter for it from a Honda ima and a v3 openinverter board. in the near future I will try to start this motor
evil neodymium :twisted:
yaroslav
Post by yaroslav »
no , it has already been given. But there is one feature there, in the program you can only put a maximum of 10 Hz of sliding, for DA-90S this is not enough, it needs more sliding
